西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1554 [上一页] [1] [下一页]
1007
lizzy_com
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/1/16 21:29:00
现场的一个远程I/O站跳电后,造成其他站的PROFIBUS通讯丢失,这是什么原因呢,按我理解PROFIBUS通讯即使一个站断电,也不应该影响其他站点,是不是在接线方式上有问题呢
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2006/1/17 21:53:00
说的不清楚,哪个是主站,现场总线编程结构.主站中间 环节停了当然不行了
1002
kenshinplc
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/2/8 8:52:00
在程序中,加入错误捕捉的ob86块就可以了,并不是接线错误,是因为出现通讯故障,且没有错误捕捉的处理,造成的cpu跳停.
976
dasheng
文章数:23
历史总积分:976
发表于:2006/2/9 16:35:00
如果是最后一个,那么终端电阻失效,就会这样。你可以加有源终端
