回帖:12个,阅读:1862 [上一页] [1] [2] [下一页]
1053
binzhoulj123
文章数:46
历史总积分:1053
发表于:2006/1/16 19:49:00
我们这的两台输油泵的电机(90kw),在正常运行时烧毁了,不知什么原因。问值班人员也不知怎么回事,但变频柜没有动作,是靠手动才停下的。请问各位高手,变频柜在电机短路的时候是否应动作切断电源?
1053
binzhoulj123
文章数:46
历史总积分:1053
发表于:2006/1/18 23:00:00
两天了都没人回答我的问题?
1083
heshouwei
文章数:32
历史总积分:1083
发表于:2006/1/19 0:02:00
缺相,电机接线端子接触不好
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2006/1/19 1:37:00
电机烧毁三种原因知道吧
1106
wei81376
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2006/1/19 8:55:00
是不是漏油了
1177
dinggle
文章数:35
历史总积分:1177
发表于:2006/1/19 12:20:00
      果不是变频气控制,应检查接触器触点,电压。
      是变频控制就应该检查变频器设置。
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2006/1/19 20:05:00
你的问题说明你没有仔细的检查设备!要明察秋毫啊!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/1/19 22:13:00
替你顶顶,同样,你也把故障情况再详细介绍 一下,我也希望能获取更多的知识!!!
1053
binzhoulj123
文章数:46
历史总积分:1053
发表于:2006/1/21 10:26:00
谢谢各位的回帖,上面所提的问题是通过当天的值班人员了解的。变频柜经检查未发现问题,换上新的电机后运行正常。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/1/21 12:28:00
变频器有过载保护,但是没有过热保护。电动机过热必定要烧。
采用变频调速电动机容易过热。
另外,为什么油泵要安装变频调速?
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
93.6006
