回帖:7个,阅读:1606 [上一页] [1] [下一页]
1012
yd25800000
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/1/16 19:32:00
我的要控制的电机是380V 1.5 请问采用正泰的CJX1J-9/20的交流接触器可以吗 ?
如果可以我要选择什么样的热继电器?JRS2-12.5怎么样?
断路器要用多少的?16A的怎么样?
我们的产品是医疗器械,要求漏电电流小于0.5MA(或5MA ,记不清楚了) ,要用什么样的漏电继电器?
有两个开关SB1,SB2,要求,是两个有且只有一个处在闭合状态,采用什么样的继电器好呢?
1012
yd25800000
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/1/17 10:24:00
怎么没人帮忙呢!!
郁闷
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/1/17 10:32:00
要是可靠性高最好用国外的比如施耐德的,正泰的不保险。我的几个工控朋友给正泰作过项目,他们从来不用自己的产品
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/1/17 11:16:00
楼主的基础恐怕做不了这个。漏电保护也没有这么高精度的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2006/1/17 14:41:00
一个5A的磁力启动器就行了,三相的空气+漏电开关DZ47LE-63 16A 的就可以了。正泰的价低,还算可以。
1012
yd25800000
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/1/23 16:09:00
谢谢了
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2006/1/23 21:54:00
你的问题我拒绝回答。不是不会是太低级.年轻人不想学习要不劳而获.你要看书!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/1/26 9:36:00
以下是引用yd25800000在2006-1-16 19:32:00的发言:
断路器要用多少的?16A的怎么样?
1
NC3-09-30
NR3-16Z  4A
DZ47-30  D5A
至于漏电电流搞不定!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
