回帖:14个,阅读:2963 [上一页] [1] [2] [下一页]
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/1/16 15:20:00
角形电机在空载时用星形接法长期运转和在有一定负载的时候星形运转会出现什么结果?如果负载太大,电机星形没转动,这时定子电流能有多大?
1011
奔奔
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2006/1/16 18:35:00
非把电机给烧了不可..危险
1112
郭昌龙
文章数:58
历史总积分:1112
发表于:2006/1/16 18:39:00
非把电机给烧了不可..危险,支持
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/1/16 22:20:00
这么说如果星角启动延时太长也很危险?
1234
LZQLZQ165
文章数:139
历史总积分:1234
发表于:2006/2/6 15:31:00
一般星三角启动(重载)的时间不超过20s,时间太长对电机影响寿命。
1064
旅行者
文章数:35
历史总积分:1064
发表于:2006/2/17 22:04:00
你的设备应该不适合用星三角形降压启动要么不用这种接线方式要么更换电机将功率提高!
1176
qq20233409
文章数:71
历史总积分:1176
发表于:2006/2/18 18:10:00
三角运转时电流比星大,如果星长期运转不超负荷是可以的,
你是风儿我是沙
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2006/2/20 13:26:00
要把你的电机烧掉,如果你觉得没事做,把电机送我我还是乐意接受的
1016
timothy9713
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2006/3/27 15:14:00
多大是超负荷
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/3/27 19:26:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
