安川YASKAWA
回帖:4个,阅读:2124次 [上一页] [1] [下一页]
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2006/1/15 15:22:00
本人单位在起重机上有一台安川型号为VS616G5A-4160变频器一台,由于其直流母线对地而导致变频器内部的2个电阻击穿损坏,型号是R7705-1欧J,由于本人水平较低,在检查过程中没有发现异常情况,现这台变频器送电后就跳闸,不能使用,想求教网上各位大侠能给予指点,共同解决我目前的紧急情况,谢谢大家.
本人QQ:549923901
电邮:AD3942595@MAIL.JL.CN
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/2/16 8:25:00
短路了
1005
dgmzg
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/2/17 11:31:00
是起动电阻,可用大功率同阻值的水泥电阻代用.
1079
自由自在的
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2006/2/22 12:08:00
变频器在刚启动时,内部启动电阻会投入,目的是保护刚开始的高压对内部器件的损害,母线直接对地,造成启动电阻被烧,很正常。
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2006/4/8 23:03:00
检查一下电容和IGBT有问题吗
如果IGBT坏了还要把驱动般换一下了~~~~~~~~
见笑
