回帖:22个,阅读:14854 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1013
cws3993
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2006/1/15 14:55:00
请问160KW的三相电机,应该选用多大的交流接触器和热继电器?型号?
接触器的电流是怎么计算的?
这个电动机的额定电流是320A,请问它的启动电流和短路电流是多少?怎么算?
                    谢谢各位好心人来帮忙。表情
1083
heshouwei
文章数:32
历史总积分:1083
发表于:2006/1/15 15:01:00
600A
1013
cws3993
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2006/1/16 3:32:00
能详细点吗?
1024
linxinli
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2006/1/16 11:39:00
比320A稍大就可以,
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/1/16 13:01:00
以下是引用linxinli在2006-1-16 11:39:00的发言:
比320A稍大就可以,
对的,因为空开有延时特性可以平衡启动电流的冲击。
短路电流空开设计时已经考虑。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1023
泊奥
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2006/1/16 15:01:00
我建议你用施耐德的LC1-D300,应该可以用
998
ntqw
文章数:11
历史总积分:998
发表于:2006/1/18 11:16:00
ok
1177
dinggle
文章数:35
历史总积分:1177
发表于:2006/1/19 13:12:00
400A
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2006/1/19 20:01:00
楼上的说法不太对.一般的启动电流是额定电流的1.2_1.5倍!要选大一个级别的元件.刚刚好的话不利于电机的频繁启动.
1166
geng213
文章数:75
历史总积分:1166
发表于:2006/1/20 14:31:00
降压启动和软启动两种方法的启动电流是不一样的软启动小点,像上面那位说的,降压启动要大点的
124.8008
