嵌入式系统
回帖:3个,阅读:3504次 [上一页] [1] [下一页]
1006
sunshengqian
文章数:7
历史总积分:1006
发表于:2006/1/14 12:40:00
通信接口与通讯协议的最强支持技术[原创]
如果有这样的强大功能的产品,是不是在做自动化的时候,我们可以专注HMI的组态即可,对底层通信可以彻底放心了呢?这时候,系统集成多简单了?!!
 专门设计的高性能、高可靠的嵌入式硬件平台,无需风扇即可自然散热;
 采用稳定可靠的嵌入式Linux Kernel 2.4 RTOS;
 硬件模块都采用电子式长寿命设计,没有机械运动部件;
 DCM 810/812主控板、电源、接口板采用热拔插设计,可不停机维护和升级;
 具有硬件看门狗和系统在线自诊断/复位功能;
 可双机双网并联冗余热备用应用,支持硬切换或网络切换;
 支持多个10/100M自适应网络连接(3-6),支持多个串行接口(4-44);
 可通过IRIG-B、PPS同步时钟,支持NTP协议(网络校时);
 内置路由器和防火墙功能,以及数据加密功能,网络数据安全有保障;
 内置多种国际国内标准通信协议,并可扩展常见厂商自定义协议;
 支持IEC 61131-3标准;
 支持独特的透明端口功能,保护设备实时通信可与保护管理通道复用;
 支持嵌入式的智能SCADA/HMI系统;
 支持嵌入式保护故障信息管理子站系统功能;
 提供PowerStudio软件,表格化配置管理,提供丰富的IED设备库。
功能:
1、可以实现串口和以太网之间的转换,单台设备支持4-40个串口和3-8个独立网络口,可按需要增加若干CAN接口或其它现场总线接口;
2、可以实现Modbus RTU/ASCII/TCP、IEC 68705-101/102/103/104、CDT、Polling、SC1801、ABB各规约、Simens各规约之间的相互转换,通信协议可扩展;
3、内建NAT Server、Firewall、Router、PPP Server、Web Server功能,可裁减;
4、Linux OS,整机无风扇、无机械运动部件,19寸标准机架安装,1U-3U;
5、支持远程配置管理,手段包括:Web、专用配置管理软件、Telnet、超级终端、SNMP;
6、可自定义任何串口实现数据采集和转发的透明传输(透明端口,即无协议转换),实现可伸缩的终端服务器功能;
7、实时数据库提供Web、ODBC、OPC方式访问,可按需要提供历史数据库支持;
8、可输出设备状态(遥信信号),可输入GPS时钟(IGRI-B),支持GPRS采集/发送数据,具体可定制;
9、可自定义方式、方法、信息点,以通过SMTP(电子邮件)来发送告警信息,通过SMS发送告警信息,具体可定制;
10、整机检测达到IEC 4级标准。
如果您觉得还需要什么功能,我们可以就此展开讨论!欢迎各路英雄加入!!
具备以上功能的产品在国内已经出现。但是由于国内大众在概念上与其技术还有一定差距,所以,这个产品目前只能大部分出口到北美、东南亚、欧洲等地。这么好的东西,我们有何理由不学习之,使用之呢?反而,我们只能用一些恶贵、甚至不好用的泊来品,大把的银子都让小日本、白皮肤、假洋鬼子(TW人)赚走……这也算是某些业内人士和有权话事者的一种悲哀吧!
如有冒犯,请见谅,只是憋着不说难受!
我有这个产品的一些资料,如需要,请联系。
联系方式: sunshengqian@vip.sina.com    MSN:sunshengqian@msn.com
大家如果有其它类似或相关的设备与技术,不妨敞开心扉来交流啊!!
DCM/PCM产品简介
DCM/PCM系列产品以嵌入式系统和多种通信界面为硬件基础,以嵌入式Linux操作系统和层次型实时数据库为软件基础,全面采用网络IP技术,广泛支持多种通信协议,构建了大量方便实用的电力自动化专业应用,是一个高性能、高可靠的数字化自动化平台DAP(Digital Automatic Platform)核心设备。
DCM/PCM系列产品以自动化系统的多协议数据采集、转发和协议转换应用(网关)为基础,同时还具备了丰富的数据统计分析处理、逻辑编程、网络服务与网络安全控制、通信监听分析功能,以及DA、AVQC、保护管理、嵌入式智能 SCADA/HMI、IED库管理、双机冗余等功能,DCM/PCM1000 系列产品全面兼容IEC61850、61970标准。这些功能为实现数字化变电站打下了良好的基础。
DCM/PCM系列产品可广泛使用于各级主站系统(如调度主站,配网主站和集控站等)、子站系统(如配网子站系统,变电站自动化系统等)、发电厂和智能变配电系统,以及工业自动化系统的需要。
PCM系列产品除了具备DCM的全部功能外,还支持更多的保护设备通信标准,如支持嵌入式保护故障信息管理子站系统功能,可以对采集到的实时、准实时信息以及保护数据历史文件等进行标准格式化和预处理,为专业的保护管理系统PMS提供协作。
系统安全可靠,功能丰富实用,配置灵活方便,是DCM/PCM系列产品的基本特色。
可靠性:采用专门设计的高性能、高可靠的嵌入式硬件平台和 Linux Kernel 2.4 RTOS,硬件模块都采用电子式长寿命设计,无需风扇即可自然散热,没有机械运动部件,具有硬件看门狗和系统在线自诊断/复位功能,可实现双机双网冗余热备用(快速可靠的硬切换,小于100ms)或双机网络切换(软切换)。
强大的通信能力:支持多个网络接口和串行接口,广泛支持多种国际国内标准通信协议,并可扩展常见厂商自定义协议,不同的通信协议和通信接口之间可进行可靠的数据交换。并且,提供专业级的通信过程跟踪,多协议分析、诊断和仿真调试功能。
丰富的应用功能:内建的可编程逻辑控制功能,可由用户根据其需要自由编程,实现定时/批控制输出、防误操作、备用电源自投切等功能,同时,DCM/PCM还提供了多种高级应用功能模块,如电压无功优化控制(AVQC)、配电自动化DA功能、保护管理功能、嵌入式SCADA/HMI、自动化通信网络网管、信号合成和统计计算、IED库管理功能等,为用户提供了多种自动化系统解决方案。
数据采集(Data Acquisition)
数据采集是DCM的基本功能。DCM可以同时通过不同类型的通信接口和通信协议来采集多个IED的实时数据信息,并按预先的系统配置要求存放于DCM系统实时数据和历史数据库中。支持的协议包括(只列出部分):
 CDT和扩展CDT
 DNP3.0,兼容国际和国内厂商的各种功能扩展
 Modbus ASCII/RTU/TCP
 IEC-870-5-101/102/103/104,兼容国际和国内厂商的各种功能扩展
 部颁多功能电能表通讯规约(DL/T 645-1997)和ABB电能表规约
 SEL的FastMeter规约
 ABB的SPABus规约
 AREVA(ALSTOM)的Courier规约
 SC1801、μ4F、DF1规约等等
数据服务(Data Server)
DCM可以将系统实时数据库中的数据点,按照用户指定的通信协议和接口转发出去,并支持Multiple Master功能。每一个转发通道,最多允许四个Clients通过不同类型的接口来连接同一个转发实时数据库,此功能使得主站或分站的通道冗余应用可以方便地实现。支持的数据转发协议包括(只列出部分):
 DNP 3.0 (Serial and TCP/IP)
 Modbus (Serial and TCP/IP)
 IEC 60870-5-101
 IEC 60870-5-104
 SC1801
 CDT 等等。
产品联系方式:
Company: ASAT (China) Technology Inc.
                        上海可鲁电气技术有限公司
               ADD:Building 9#,Lane 299,Bisheng Road,
                   Zhangjiang Hi-Teach Park,Pudong District,
                   Shanghai City, P.R.China  201204
               上海市浦东新区张江高科技园区毕升路299弄9栋
               Tel:021-50275520-170   孙胜前
               Mobile Phone: 13601258644(Beijing)
                             13482651911(Shanghai)
               MSN: sunshengqian@msn.com  QQ:22116622
               Website: http://www.asatcn.com
               Public Mailbox:  Bryan.sun@mail.asatcn.com
               Private Mailbox: sunshengqian@vip.163.com
Download Product Documents:    ftp://public:asatpublic@ftp.asatcn.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/1/14 17:32:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/25 22:43:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1006
sunshengqian
文章数:7
历史总积分:1006
发表于:2013/12/17 10:40:06
直接上WWW.VIWI.COM.CN可以买到这些产品的,嵌入式通讯服务器。
140.5969
