传感器论坛
回帖:4个,阅读:2545次 [上一页] [1] [下一页]
1054
zheliang
文章数:19
历史总积分:1054
发表于:2006/1/14 11:14:00
有那位大虾能解释一下日本NEMICON的编码器(电压输出型、开放集电极输出型、推拉输出型、PNP输出型、长线驱动输出型、正弦输出型)的各种输出类型分别在使用上有什么不同,各型的输出部分的工作原理是什么?谢谢
1039
达田
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2006/1/14 14:27:00
nemico的编码器没有说明书也没有技术服务的吗?
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2006/1/18 12:06:00
 有关编码器(ENCODER)的电路信号输出种类,主要是针对要连接编码器信号的计数器,PLC,人机介面,工业电脑等厂商,他们能接受或要求SENSOR输出信号,加以设计,亦每种控制器制造厂商会依据他的产品特性,希望相关SENSOR输出信号方式能搭配他们的特性,达到最佳品质要求.
 因此选用编码器时必须了解客户的控制器规格或使用环境等因素.
  1.VOLTAGE: 一般而言对没有特殊要求或现场工作电气环境单纯的设备----用VOLTAGE输出(90%计数器)即可.
  2.电流型OPEN-COLLECT:  有些客户偏好电流型(OPEN-COLLECT),认为对稍许有干扰环境有较佳效果,早期PLC(DC24V系统)客户均要求用此规格,因为当时的日本ENCODER制造商,无法找到高压稳定的IC,因此只能利用电流型OPEN-COLLECT电路特性,生产高电压型信号输出ENCODER,形成今日PLC客户会指定电流型的原因。
  另外对于一般信号要超过3M以上的场合,亦建议客户使用此规格,并且用高电压型,以避免长距离输送,因电压下降或干扰造成产品不良。
  3.PUSH-PULL(互补型): 这是一种NPN+PNP混合电路,一般而言日本(亚洲)系产品偏好设计NPN系统,欧美喜欢PNP系统,有时不清楚对方使用NPN  或  PNP系统时,我们会建议使用PUSH-PULL(互补型)规格,但是有一点要注意,如果对方的系统也是PUSH-PULL(互补型)时就不能使用此规格。只要选NPN或PNP中任一种,对于本公司产品,我们亦是主要设计以NPN系统为主,如若要纯PNP亦可,但需付设计费。
再者,PUSH-PULL另一优点是它的输送信号距离为50M
4.LINE DRIVER线性差动----它的电压于亚洲区几乎95%为DC5V,而欧美制造商则有DC5V,12V,8—26V
 一般对现场环境干扰源大,或者信号输送距离远(5M以上),建议使用此型式。
LINE DRIVER信号可输送100M。
  对于无法提供稳定电源之设备或厂商,务必要求使用高电压LINE DRIVER,避免因电压下降造成无法输出,使用该电路时要注意客户的控制器是否接受RS422信号功能介面,一般而言只有PLC,人机介面,工业电脑有这些选配功能,普通型计数器无法接收,另外注意控制器能提供何种电源给编码器ENCODER使用。
   本人水平有限,如有不实之处,还请各同仁指教,也希望借工控论坛认识可多的同行,互相提高.
    另外.本公司代理台湾HONTKO品牌编码器,产品系列有增量型,绝对值型,米轮,拉线式编码器/电阻尺.有关的常见产品信息,可查阅www.minsen-tw.com0769-85987399郭房华        www.hontko.com.tw
[此贴子已经被作者于2006-1-19 17:23:52编辑过]
专业创造价值,诚信铸就品牌
1039
达田
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2006/1/18 12:56:00
楼上的错的太多了,看来这就是台湾编码器的水平了。
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2006/1/19 17:19:00
如果知道错了,就请指出,只会说风凉话是不会让任何人取得进步?!谢谢你的指教,
专业创造价值,诚信铸就品牌
1086.5429
