回帖:5个,阅读:1790次 [上一页] [1] [下一页]
1068
ydong
文章数:18
历史总积分:1068
发表于:2006/1/13 17:16:00
一个接触器下面带三个4kw,220v的加热器(如图),空开和接触器应该如何选型?
我的考虑是:
由于加热器是单相纯电阻元件,所以:
4kw加热器的电流:4000/220=18.2 A。即,每一相上是18.2安。
所以空开和接触器选20或25A的就可以了。
可是原盘上面用的40A的接触器,不知道是为什么。我的算法对吗?请高手指点。
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2006/1/13 18:29:00
一般情况下接触器总要放大一点的,因为加热器使用后功率会有一定的上升,
而由于接触器型号的原因,不过我没有用过40A的接触器,一般20上去就是45了,呵呵!
1122
wenlin
文章数:51
历史总积分:1122
发表于:2006/1/13 18:31:00
电热器的电阻在不同的温度下面会有变化,所以要考虑这个。
                 哈哈,个人意见!
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2006/1/14 0:15:00
以下是引用小兄弟在2006-1-13 18:29:00的发言:
老的接触器有CJIO10A 20A 40A 60A。。。。
现在新的有9A 12A 25A 32A 37A 45A 63A
建议搂主用固态继电器。寿命长精度高80元一个      100A/400V
[此贴子已经被作者于2006-1-14 0:16:20编辑过]
我家的黑魔术 切花玫瑰
1024
zjy87749291
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2006/1/15 0:07:00
它频繁启动,应该选择大一号.
1201
JiangJiang
文章数:75
历史总积分:1201
发表于:2006/1/15 14:46:00
我公司有一蒸饭的.用的是这种,用的是32A的.
2640.6377
