数控论坛
回帖:11个,阅读:4102次 [上一页] [1] [2] [下一页]
数控维修不用怕
1108
88aabb
文章数:32
历史总积分:1108
发表于:2006/1/13 15:43:00
其实本人认为,数控维修最重要的是动手能力,知道怎么判断问题,就一定不要怕动手,问题都是修好的,没有故障是想好的,与其花几天去想怎么解决,不如动手用事实来证明问题,大多数人怕动手,认为不知道怎么动手,这样不好,即使只有万用数字表也可以解决和多问题。比如FANUC的AI电源板,前2天有人找我看FANUC电源的问题,CRT打不开,没有显示,维修人员3天没有找到问题的原因,理由是没有检验手段,他们只有万用表,说解决不了,其实问题很简单就是AI电压发生波动,A0-A10的电压应该是10V,结果通过测量结果只有9V,这样通过调整VR11,只用5分钟问题就解决了。所以大家一定不要怕,认为问题很难,其实只要细心,动手是解决问题的唯一方法。
1004
不是专家
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/1/13 16:15:00
有道理
有问题一定请教
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2006/1/13 17:18:00
我认为最重要的是理论基础。没有理论指导的实践是盲目的实践。
谓正途,崎岖当先
1002
无规律
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/12/27 15:49:00
我想问一下!!我公司有一台数控车床!刀塔推出信号有!!
但是刀塔油压泵不会转!!!
2213
fdauto1234
文章数:520
历史总积分:2213
发表于:2006/12/27 16:11:00
以下是引用machelec在2006-1-13 17:18:00的发言:
我觉得说得对。。理论知识占很大的部分, 只有对它有一定的了解才能去实践。。。
福大门户在线  http://fdauto.cn
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/29 17:44:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/4 23:10:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1070
butter86
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2007/1/28 10:36:00
我觉得搞维修的要求的知识面很广,有一样稍不行的话就会有很大的阻碍
1002
yxbsmx
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/1/31 13:24:00
楼主,俺有数控多个问题想请教,请加我QQ:80857286(注明数控)
1029
yongpimg
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2007/5/14 19:53:00
3楼的请拆下油马达清洗以下
171.8744
