传感器论坛
回帖:1个,阅读:1105次 [上一页] [1] [下一页]
1021
notepad
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2006/1/13 15:08:00
问题如题,有以下要求:
1  风速范围0-数米,介质为普通低压空气;
2  精度要求不高;
3  相应时间要快,低于1s最好;
4  是用于过程控制连续工作的,不是用于风速表的;
5  价格不能太高。
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/16 13:02:00
可以参考微差压传感器,在固定管路尺寸的情况下,空气流通速度与空气的压力成一定的比例关系,所以通过检测空气的压力值就可以检测出风速的大小。
我可以提供的压力传感器的最小压力范围为60Pa(差压),信号放大输出。
如果此种办法能够达到您的检测效果,请与我联系传感器事宜。
46.9536
