回帖:0个,阅读:858次 [上一页] [1] [下一页]
1021
notepad
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2006/1/13 14:57:00
我是学自控的,但改行了。最近工作初次涉及具体的PID过程控制系统的实施。我在闭环控制的原理与系统的实施上产生了一点困惑,请给予指导:
     按照闭环控制的基本原理,控制器将控制参数的给定值和测量值之差加以PID运算,输出给执行器,使其将控制参数调整到给定值。我的问题是,在实际的控制系统中,是否就是简单地将给定值和测量值之差输入控制器,控制器对这个差值进行PID运算,然后直接输入执行器吗?产生这个疑问的原因是:如果是这样的,那么差值显然是有正负的,这取决于给定值是高于还是低于测量值。而实际在控制器和执行器之间传送的信号一般是0-5v或4-20 mA,实际上始终是正值,那么执行器如果判断参数的偏差方向以确定正确的动作方向呢? 当然这个问题我相信实际是解决好的,但我从未涉及过实际的控制系统产品,所以不了解是如何解决的,请勿取笑并不吝赐教。谢谢!
546.9214
