相关行业
回帖:2个,阅读:1232次 [上一页] [1] [下一页]
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2006/1/12 18:18:00
ZYG恒压供水控制器为单片机智能数字控制,四位数码管显示,采用模糊控制技术,国际标准仪表结构(开孔尺寸152mm*76mm),外形美观。并提供水位信号接口,消防信号接口,双恒压控制,小流量停机,睡眠和睡眠唤醒,定时换泵,变频故障保护,水泵无水检测,远传压力表断线保护等功能,可带四台大泵,一台小泵.输入输出全部光电隔离,可应用于生活,消防,生活消防合用等供水系统。本控制器历经现场考验,稳定运行是它的首要特点,ZYG控制器的压力控制精度高、产品质量可靠、其中无水检测功能,无须安装液位仪表,软件智能判断,特别是抗干扰性能好,在变频环境下运行很稳定,操作使用简明直观,比PLC成本低,调试更方便,一般应用只需要设置加减速时间和压力设定值压力表量程,各参数键盘数码设定可断电存储100年,具有硬件看门狗,可直接接电阻式远传压力表或4-20MA输入(若输入4-20ma可并接250欧精密电阻,需调零),具有睡眠和睡眠唤醒功能,在最低赫兹时输出可为零,避免了频繁切换泵和电机长时间在低频运行发热的情况,比一般的控制器调量程时现场调试更方便,量程直接数码设定不必调节电位器.各台泵互为备用,循环起停,特别适用于多泵循环软起动方式的恒压供水系统.虚设小泵可以实现休眠和休眠唤醒功能,
  具有水泵无水检测,远传压力表断线保护功能,无须另外再接别的传感器,软件智能判断.
  仪表每台500元,另外加运费。欢迎联系索取资料,无诚意者勿扰!!
    山东临朐亦飞科技      联系电话:05363672460
                  e-mail:hardboy89c52@sina.com
                          QQ:86855348
需要具体资料者可到下列地址下载
  中国www.gongkong.com 变频器---变频器论坛---自助资料库(在屏幕左边),请在里面搜索 供水控制器 可找到pdf版说明书
相信各位有这样的体会吧,有时用户打来电话说水泵不转了,影响了用户用水,当到现场一看,是变频器故障报警导致变频器不输出保护。但这时水泵就不转了。
有了下面功能就行了。
zyg供水控制器新增功能:当变频故障时,自动报警,并自动转换为压差控制,系统照样运行,保证不间断用水。
这是一个在千百个工程实践中不断改进锤炼的产品。想你所想。功能实用
应客户的需求添加了以下功能:
 为保护使用客户利益,因为有些工程的款不好要,有些客户要求添加时间锁功能,既可正常使用一段设定的时间,可设为0-225天,然后停机。即使重新上电,也不会运行,只有使用供水设备的一方付款后,才可根据提示进行一些操作后才可解锁正常使用。
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2006/2/3 8:33:00
up
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2006/3/29 11:58:00
up
218.4014
