普洛菲斯Pro-face
回帖:8个,阅读:1740次 [上一页] [1] [下一页]
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2006/1/12 17:27:00
我这里有一个GP070-MD11双接口连接器,我用在三菱plc上的,想问下各位用过的大哥,它的双接口是什么接口来的?是接232线还是422?我曾用三菱编程线422试过,电脑跟plc连接不上。跟gp还没有试过。
 这个双接口应该是可以一个跟plc连接,一个跟gp连接的吧?
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2006/1/12 17:33:00
不是的
GP070-MD11是两端口适配器
但是他背面那个接口是和PLC连接的
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2006/1/12 18:05:00
它一共有三个端口,背部那个是接plc,我是问它那另外两个接口是接什么的?采用什么协议?连接gp跟电脑是接哪个》?
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2006/1/13 9:33:00
如果我没记错的话
他有一个5端子的接线端,那个是接GP的
另外两个端口是接PLC的编程电缆的
但是很久没用也记不清楚了
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2006/1/13 10:02:00
你没有记错,有五个端子是接gp的,不知道是否仍旧要在这跟gp连接的电缆中加入其他的电路,还是直接跟一个25针相接就可以了。这线有的卖,我想自己做做看,上楼的大哥要是懂的话,请教一下。
 对于另外两个端口,不知道是接什么线?422是不行的,我试过了。
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2006/1/13 13:08:00
5针的端口直接和GP的25针连接就可以了
PLC变成口的接线说明书上是有图纸的
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2006/1/14 11:09:00
plc的变成口(编程)是指什么?我的意思是从GP070-MD11接出来的25针接什么线?
 上楼的大哥有没有五针对gp25针的连接图啊?小弟在着谢过了
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2006/1/17 8:17:00
求教各位老大!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2006/1/17 16:06:00
建议楼主直接给PFC的技术支持qiandragon发邮件,这样比较快~!
46.8003
