传感器论坛
回帖:8个,阅读:2536次 [上一页] [1] [下一页]
闭环水温控制
1021
cxw1711
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/1/12 15:53:00
各位老大帮帮忙!!!!!!!
我在做一个水温控制系统时,碰到的问题
系统原理:温控仪(CD195X)测量水温,控制水箱的温度.水箱连接热水器,以循环泵带动水循环.当水温从低点(如5度)上升至60度循环泵停止,当水温下降至45度时循环泵起泵,至60度时停止,然后循环.采用一点测量水箱温度.
我碰到的问题是:温控仪无法实现控制,请各位老大帮帮忙!!!!!!!!!
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2006/1/13 14:28:00
这个问题应很好解决,
你的温控仪是不是上下限调节的?
1021
notepad
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2006/1/13 15:19:00
这应该是个普通的位式控制,应该容易实现。你没有说清无法实现控制的现象?
1110
shaoxin2595
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2006/1/13 16:48:00
个人意见:
从程序上讲,在温度高于60度时关闭泵,高于45度就打开泵,在启动的时候也是小于45度,符合要求.
从现场讲,有什么问题就不好说了.
1224
苦中寻乐
文章数:92
历史总积分:1224
发表于:2006/2/9 15:07:00
个人意见。
不知楼主的问题解决了没有。
这个问题比较简单,可你并没有说温控表到底是怎么样控制不了,按理说,利用表的上、下限就能解决这个问题。
造成这种情况的原因,可能是表,也可能是其它部位的问题。
要查清楚再说。
1142
skbolo
文章数:62
历史总积分:1142
发表于:2006/2/11 9:50:00
楼主说的是不是 温控仪无法控制加热器的起停啊??
1281
feng89
文章数:107
历史总积分:1281
发表于:2006/2/11 10:14:00
用单片做,肯定可以,
适合你的要求!
QQ:86061821
[此贴子已经被作者于2006-2-11 10:14:39编辑过]
135元10点PLC,6点输入,4点继电器输出,带外壳、开关电源。
WWW.FXPLC.CN
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2007/12/12 10:20:00
这样的要求用位式控制就可以实现,应该查查仪表设置的问题
1101
snowfox7812
文章数:51
历史总积分:1101
发表于:2007/12/12 14:34:00
可以上限报警,上限设置成60,回差设置成15,利用常闭触点来控制循环泵
不断努力   追求完美   www.yudian.com
109.2007
