回帖:15个,阅读:3193次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
emilychenf
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/1/12 9:26:00
大家好,我们公司从国外买了一台设备,是美国的,我从电机铭牌上想了解到它的参数,但功率却看不明白是多少电流(AMPS),转速(RPM)都能看出来,因为它们下面直接标的是数字,可是功率却看不出来,功率处单位名称用HP,下面对应标的是8PEC,看不出来到底是多少,我和我们公司的工程大概估计此电机功率应该是1/2马力左右,想PEC应该是1/16,但英语根本没有这种说法啊,真困惑,我大概查了一下国外的网站也查不到,急死了,领导急着要数据呢,期待各位专家指教啊!小女子先谢谢了啊!
[此贴子已经被作者于2006-1-12 9:26:24编辑过]
1088
懵懂舟
文章数:31
历史总积分:1088
发表于:2006/1/12 9:43:00
电流乘10除8  近靠千瓦数  不知道对不对 你试试 表情
毕业后入电气行当没3年 现仍一无所获 觉得自己是黄泥巴  不想掉进厕所了 只想变成伦敦交易所的A级黄金!!请拉我一把!!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2006/1/12 9:52:00
以下是引用懵懂舟在2006-1-12 9:43:00的发言:
不对
1020
emilychenf
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/1/12 9:57:00
是吗
我马上去看一下电流是多少
试试看,你们有没有接触过国外电机啊
PEC我怎么也查不出是什么的简写
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2006/1/12 10:10:00
HP是“马力”的缩写,你查一下1马力对应多少功率就行了
执子之手,与子偕老
1020
emilychenf
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/1/12 10:11:00
我刚查过了,这样算不对
RPM是1150,电压是114,APMS是2.4,如果按这样算的话都3KW呢
如果0.3还有点接近
1020
emilychenf
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/1/12 10:14:00
TO fuforever121:
你好,我知道马力也是功率单位,和千瓦有一个对应关系,但问题关键是这里HP数值是8 PEC,那到底多少个HP啊
1054
jjyyll
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2006/1/12 10:22:00
1HP=745.7 W    根据铭牌上的电流、电压、功率因数可计算额定功率,比较一下既可。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/12 10:32:00
支持8楼!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1020
emilychenf
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/1/12 10:41:00
哦
楼上的
先谢谢了
不过我也能大概估计功率是多少
就想知道具体的
PEC,真困惑,求助国贸部的人,他们也不知道
还有一个SF值
我估计是不是功率因数啊
但查不到S是什么,功率因数简写应该是PF(POWER FACTOR吧
249.9962
