回帖:4个,阅读:1348次 [上一页] [1] [下一页]
1058
czqpk
文章数:14
历史总积分:1058
发表于:2006/1/11 23:41:00
各位大哥大姐。。
 怎么我们的手提电脑装完protool v6.0后关机的时候就会死机啊。。
就是显示关机画面时过一会就死了。。而且二台都是这样。。
有没有遇过这种情况?protool的问题吗?有什么办法可以解决的吗?
希望各位可以指点迷津!!万分感激!!
36689
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:721
历史总积分:36689
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/1/12 9:11:00
没遇到过,安装是有点慢,不过没有问题。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1047
jian99
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2006/1/12 22:13:00
系统故障
1058
czqpk
文章数:14
历史总积分:1058
发表于:2006/1/13 22:22:00
新装的系统也不行!!再加上SP2还是死机
1194
eeduzhongfa
文章数:68
历史总积分:1194
发表于:2006/2/7 10:03:00
哈哈,和我之前的是一样的,一开始我还以为是操作系统的原因呢,因为我使用的是XP,于是就重装系统,可还是一样,后来我发现只要不安装PROTOOL模拟器和授权就一切正常!SIEMENS的东西在WIN2000下经过检测,但在XP下没有检测!所以在XP系统下最好不要装模拟器!
