变频器论坛
回帖:20个,阅读:4645次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教变频器
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2006/1/14 17:01:00
#10楼
七楼的兄弟说的真不错,可是我现在要接一个磁场电压,取自桥堆(可控硅全桥)的输出负极和电压的输入任意一跟,取出的电压是一百七十伏.请问这样的接法是380两相输入,在经过桥堆以后是一个怎样的整流波形,是全波还是半波?请指教
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2006/1/14 17:02:00
#11楼
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/14 19:25:00
#12楼
是半波整流,波型就不用画了吧?.
不懂可以学!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2006/1/15 14:14:00
#13楼
那取出的磁场电压170也是一个半波了!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2006/1/15 14:19:00
#14楼
那取出的磁场电压170也是一个半波了!那请您在仔细看一下图纸,上面有个V-和V+输出电压供给,但是在电容前端怎么取出了一个24的电压,V+和V-因该是36V经分割+18V和-18V,个半波再滤波的,请大侠多多指教!!!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/15 20:14:00
#15楼
Q3,Q4是稳压块,7815和7915 ,所以V+,V- 是+(-)15Vdc.这个图是很简单的,认真看一下就明白了.
不懂可以学!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2006/1/16 17:30:00
#16楼
在后面还有一个取出直流24V的电压的啊???R,T 是电源输入,但是接入了电阻和电容的中间取出了一个P ,这个P 是接到E1上的,E1,E2,E3是接电位器的,只要把CG改成CV,它就是用电压回授了,请问这个P点是做什么用的呢?是取一个电压0V信号吗,还在输入端R 和T之间接入电阻和电容,这究竟是做什么的啊,不好懂,交流滤波好象不是这么滤的吧!!!劳烦您指点一下啦,,,谢谢
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2006/1/16 17:31:00
#17楼
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/16 21:28:00
#18楼
P是做电流回授用的.
认真一点.回答到此.
不懂可以学!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2006/1/18 17:54:00
#19楼
xiexie
171.8818
