仪器仪表
回帖:15个,阅读:11557次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2006/1/10 11:03:00
虽然也经常接触仪表,但是不太清楚其中的区别,还请明白人讲解一下.谢谢!
1142
skbolo
文章数:62
历史总积分:1142
发表于:2006/2/11 11:27:00
热电阻上为了解决连接导线对测量的影响,使用三线制
1074
morrisyang
文章数:36
历史总积分:1074
发表于:2006/3/21 22:31:00
温度仪表的二线制主要是电源线和信号线是同一根线,而且是要用变送器的;
三线制多是直接进RTD模块,模块出线为四根
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/22 16:06:00
热电阻上为了解决连接导线环境温度对测量的影响,使用三线制接法
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com
1065
晴空落叶
文章数:31
历史总积分:1065
发表于:2006/3/23 20:48:00
热电阻上为了解决连接导线环境温度对测量的影响,使用三线制接法,同意二楼的意见
1052
ju
文章数:21
历史总积分:1052
发表于:2006/3/25 21:08:00
啊
热电阻上为了解决连接导线电阻对测量的影响,使用三线制接法,
1028
cycpaul
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2006/3/26 22:56:00
你说的两线制和三线制是什么概念?如果说的是热电阻和热电偶就是关于他们原理问题,热电阻的原理限定了它只能是三线制的。
1032
island001
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2006/4/2 0:02:00
三线制一般是一根电源线,一根信号线还有一根地线。
电源线一般是给有源器件提供电源用,一般用直流。
或者提供一个偏压,以消除零输出时的误差(有些器件的零漂很大)。
楼上热电阻采用三线制我想就是这种作用
信号线就是输出信号用的,可能是电流也可能是电压,交流或者直流都有。
  二线制就是少了一根电源线,只有信号线和地线,一般用于无源器件。
如果用到有源器件,则信号线和电源线公用,电源从信号中提取出来。
接线方式不知楼主指什么,直接对接就是了
如有不妥,请电邮交流:island001@126.com
专业研发生产传感器厂家
www.jxyb.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/3 22:27:00
楼主的问题比较模糊.是否应为仪表信号输入三线制和两线制的信号类型和接线方式?
各楼的回答均应为仪表输入信号的接线方式!
8楼的回答存在概念性的错误.
本人认为楼主需要了解的问题是二线制和三线制的工作原理才对.
[此贴子已经被作者于2006-8-3 22:30:20编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1056
liangtj
文章数:25
历史总积分:1056
发表于:2006/8/4 8:51:00
仪表信号输出:三线制一根是信号(+),一根是电源(+),信号和电源共地.
                  两线制就是将供电的电源线与信号的传输线合并起来,一共只用两根导线.
124.8008
