传感器论坛
回帖:6个,阅读:1864次 [上一页] [1] [下一页]
1120
热线电话
文章数:51
历史总积分:1120
发表于:2006/1/9 23:08:00
。。。。30KW风机抽风。。。管道里的负压怎么个测法
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2006/1/10 8:41:00
负压有多大?
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2006/1/10 11:38:00
直接买个可以测量负压的传感器就行了。
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/10 14:21:00
类似的检测我做得较多,主要是检测通风系统的流量和压力控制,一般根据现场的情况而定,如果现场有信号采集系统,直接采用经济型压力、差压传感器就可以了,不过传感器的选择对系统的运行很重要。
我专业提供以上压力传感产品。
1120
热线电话
文章数:51
历史总积分:1120
发表于:2006/1/11 20:04:00
现场信号采集的话....是不是就直接用无缝管给引到差压变送器是去就是了?-----在连个数字显示仪就能用了?-
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2006/1/12 11:15:00
连数显表也行,数采设备也行。
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/12 13:35:00
传感器+信号变送+显示+控制,几个步骤都可以做。
585.9991
