回帖:9个,阅读:4655 [上一页] [1] [下一页]
1058
caw77yangz
文章数:29
历史总积分:1058
发表于:2006/1/9 22:32:00
请教高手什么叫隔离变压器,只要用什么方面。和一般的380变220的变压器有什么区别
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/1/10 9:00:00
初级,次及间加有金属屏蔽层并引出
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1058
caw77yangz
文章数:29
历史总积分:1058
发表于:2006/1/10 22:30:00
初级,次及间加有金属屏蔽层并引出
可以说的在清楚些吗?
1002
duwei1998
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/1/11 1:52:00
一次与二次线圈之间加有金属屏蔽层,例如绕完一次线圈后包上绝缘后再加上一层金属屏蔽层,然后在绕制二次线圈,并且把屏蔽层引出接地。屏蔽层可用薄铜皮包裹一层,但是注意首尾不可接触,否则会形成短路,也可用细金属丝缠绕,也要注意起末头不可连接以防止短路。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2006/1/11 11:18:00
一般作用是防止干扰
1005
bince0522
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/1/11 11:41:00
请问在阀门或流量计中什么叫做量程比?
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2006/1/11 16:26:00
caw77yangz
文章数:29
历史总积分:1058
发表于:2007/11/28 20:17:00
学习了。谢谢/
1045
1234560asd
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2007/11/28 20:32:00
我也来说一下,不知道对不对;;;你说的我想是3相 380变3相 220 吧,有几点,一是抗干扰,二是进口设备变频器和伺服控制器电压是220的, 三,隔离(也就是保护不容易触电)因为它的相线和我们所站的大地或机器接地是没有电压的(接负载,如照明,冷却,等.....的对大地的电容放电,或律不记)所以隔离变压器在控制电路中有很大的保护作用!!!!!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/30 20:07:00
一般来说,变压器的初级和次级只有磁的联系,没有电的联系,就可称隔离变压器
我只是看看,不说话!
图
156.001
