传感器论坛
回帖:15个,阅读:4789次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1037
Alpha
文章数:31
历史总积分:1037
发表于:2003/4/27 15:40:00
用于破膜(断膜)检测。要求光电反射式,检测透明物体,有效检测距离大于12米。
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/4/29 6:50:00
世界上没有这样的东西,因为检测距离太远!
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1037
Alpha
文章数:31
历史总积分:1037
发表于:2003/4/29 11:26:00
肯定有,以前的生产线就是这样用的。现在还有四个在正常使用,但是要做备件,原厂又已经找不到了所以才比较麻烦。8-)
950
hny
文章数:8
历史总积分:950
发表于:2003/4/29 14:31:00
你确定是12米的检测范围吗?不是1,2米?
1037
Alpha
文章数:31
历史总积分:1037
发表于:2003/4/29 17:21:00
是的,我确认。这条生产线我非常熟。
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/4/30 19:50:00
12米可以用超声或者特殊射线。用光电反射式比较难实现,就是实现了,也不可靠。
既然非常熟悉,说说传感器型号看看。
1037
Alpha
文章数:31
历史总积分:1037
发表于:2003/5/2 11:12:00
英国的,现在找不到这个厂家了。可以考虑使用红外线的光电反射式开关或超声波的接近开关(s1,s2可调的超声波开关)
1061
ddc2003
文章数:18
历史总积分:1061
发表于:2003/6/17 17:44:00
产品上不是有型号的嘛,你可以把商标上的资料上传,高人多多,一定有办法的。
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2003/6/18 9:11:00
你说的是不是对射式的, 或者镜面反射利用偏振光的.
最恶心的就是日本
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/30 20:14:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
