回帖:6个,阅读:1168 [上一页] [1] [下一页]
请教各位高手
1084
pwj1982
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2006/1/9 8:29:00
三相异步笼型电动机是不是5.5KW以上最好用星三角启动,如果不是,那是多少kW以上?请大家多多指教表情表情表情
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/9 16:16:00
看你的电源容量是多少,也不一定。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/1/9 17:33:00
我在书上看到有30kw和15kw两个说法,主要还是看电源容量和负载形式来,有些负荷启动时间教长而功率不大也考虑用星三角。
1077
li5837315
文章数:29
历史总积分:1077
发表于:2006/1/9 18:49:00
对于用什么方法起动,那要看具体情况来定.主要考滤的因素有,电源可用容量,有载还是无载起动.对于100KW以下,380V的电机,星三角型起动是没有问题的.更大的电机可以用变频起动.和采用高压电动机等等.
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2006/1/9 20:50:00
看你电源容量了.一般十瓦千下直接起动
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2006/1/9 21:56:00
你电源容量有多大
爱生活,爱拉芳
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2006/1/9 22:09:00
我记得是电机的功率大于变压器功率的百分之三十时要采用降压起动
