回帖:0个,阅读:920次 [上一页] [1] [下一页]
1018
ngscb
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2006/1/8 1:34:00
我单位供水系统包括:厂内有两个水塔,距离水塔500米处有一个扬水站,(简称为A)距离水塔2000米处有一个扬水站(简称为B)和一个深井泵房(简称C)组成(B和C距离500米)。C是为B提供水源的,只要B处水满了,就可以停止,与水塔不发生直接关系。
夏季工作时,其中一个水塔由A独立供水。另外一个水塔由B独立供水。冬季工作时,两个水塔全部由B供水。A站停止使用。
如果使用自动化控制,资金投入多少?请大家提个方案。顺便说明一下,这几个点都有内部程控电话,可以用这些资源进行自动化通讯。我们这里的水不考虑其他,只考虑供水。最好能进行远程监控各点的电压、电流和水流量,出现故障报警等。我先谢谢各位了
表情表情
[此贴子已经被作者于2006-1-8 23:32:07编辑过]
31.2002
