变频器论坛
回帖:4个,阅读:1488次 [上一页] [1] [下一页]
1024
闪电刀客
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2006/1/7 16:38:00
我厂有20台变频电机,用于煤气炉.有台设备屡屡烧电机!由于低速运行负荷重的原因吧?但是别的设备可以保护跳停。看变频器的设置都一样,[求助]大虾们;帮我分析分析老烧变频电机故障的原因》。
1078
yeshouxu
文章数:26
历史总积分:1078
发表于:2006/1/8 15:01:00
把其它的变频器调到这台总坏的电机上用,如果还烧电机就是外围设备有问题,如果没有问题了,那就是变频器的问题了。再看看互换的那台的情况。
1024
闪电刀客
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2006/1/19 17:34:00
互换了变频器不烧了,原因是变频器设置不周,所造成的。
但是别的设备还是保护跳停。仔细看看变频器的设置还是一样。
有可能是电脑的事或还是变频器的设置细节不一样。
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/1/19 18:50:00
电机重绕时埋上1个PTC热敏电阻
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1024
闪电刀客
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2006/1/19 19:49:00
谢谢!!没有条件,
78.1326
