回帖:6个,阅读:1363 [上一页] [1] [下一页]
直流触地能否短路?
1024
jingjingtaoa
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2006/1/6 13:53:00
请教一下各位大侠,直流系统的正极和负极同时接触到地面是否会产生短路?例如蓄电池的正负极.谢谢了!!!
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/1/6 15:26:00
如果地面电阻很低,则短路,如铁板地:)
1025
messiahcn
文章数:4
历史总积分:1025
发表于:2006/1/6 17:43:00
回答的很好!
1024
jingjingtaoa
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2006/1/16 14:07:00
那要是水泥地和沙土地哪?
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/1/16 15:15:00
那先用万用表测量一下地面电阻(2个表笔直接往地上捅).
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2006/1/16 16:04:00
以下是引用SLN在2006-1-16 15:15:00的发言:
表情表情表情
1027
zjp0729
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2006/1/16 17:16:00
支持楼上的说法.
实践是检验真理的唯一标准
