变频器论坛
回帖:14个,阅读:5027次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2006/1/9 16:09:00
#10楼
对哦。我怎么没想到速度捕捉启动方式。
谢谢,谢谢各位。
1204
yikudaxia
文章数:86
历史总积分:1204
发表于:2006/1/16 20:28:00
#11楼
一拖二的还有一些拖了好几台,什么样的启动方法也都,反正又不是自己开机,
所以也没有办法,坏了哪儿再修了,是吧
追梦的人
自信才有魅力
1020
ANXIANG
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/1/17 15:30:00
#12楼
这样做你不是找病吗,如果是矢量控制或直接转矩控制根本就补行,如果是V/F控制,起动时过电流,停止时过电压,有可能您的IGBT就废了。!
1076
yinxin
文章数:18
历史总积分:1076
发表于:2006/1/17 21:50:00
#13楼
根本上是不行的,如果变频器容量是电机容量的5-6倍还行。
1007
向往112
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2010/1/31 10:49:12
#14楼
如果变频器容量大的话,完全可以。我已经试过。
93.7654
