传感器论坛
回帖:11个,阅读:2158次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1056
wzt0504
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2006/1/5 10:57:00
检测两料箱的料位,一个为石料,一个为水泥料。
两料箱都要实现的功能:当料位下降到第一下限时发出报警信号,当料位下降到第二下限时发出报警信号并停机。
请问用什么检测传感器能实现即简单又可靠的控制(避免装料时对传感器造成损坏),用接近开关可否?
注:输出信号接PLC。
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2006/1/5 13:47:00
高感度振动物位开关,需要两台,上限一台下限一台。如有需要请和我联系,010-82781936-21
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/6 11:31:00
直接使用一个传感器就能实现双限报警和控制,非接触测量,安装方便。如果想知道详细情况,请与我联系:13355200355
1056
wzt0504
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2006/1/6 14:14:00
请问用什么非接触式传感器好呢?
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2006/1/6 15:55:00
非接触式的就得用雷达的或者超声波的.不过价格也比较贵了.
1056
wzt0504
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2006/1/6 16:21:00
用超声波或雷达传感器是不是要安装在料箱顶部,如果料箱顶部是露天敞开式的怎么办,是不是没地方安装啊?
1031
hdl1999_2003
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2006/1/6 19:37:00
装两个限位开关就行
价格低,光敏的
1120
热线电话
文章数:51
历史总积分:1120
发表于:2006/1/8 19:34:00
严重同意楼上的说法...
1056
wzt0504
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2006/1/10 11:55:00
谢谢楼上的,请问其工作原理是什么,有无具体型号产品推荐
1142
skbolo
文章数:62
历史总积分:1142
发表于:2006/2/11 11:27:00
射频导纳的可以安装在侧面的,限位开关怎么安装呢?
140.6261
