传感器论坛
回帖:11个,阅读:2299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
压力传感器!
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/5 9:09:00
专业提供压力传感器,
压力范围0-60Pa~1MPa,
表压,差压,绝压,
温度补偿:0~70℃,-25~85℃,-40~125℃可选,
输出信号:mV,V,数字信号可选。
推荐使用行业:医疗仪器,环保仪器,分析仪器,气象设备,高度计。
如有需求,请电话或邮件联系。
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/6 11:31:00
shyzr
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/1/6 13:34:00
请问,芯体采用的何种材料的~~~
   请mail详细参数~
1120
热线电话
文章数:51
历史总积分:1120
发表于:2006/1/8 19:37:00
我的是负压...那接个办呢?
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/9 13:34:00
可以检测负压,那就是安装方式的问题喽,电话联系。
1120
热线电话
文章数:51
历史总积分:1120
发表于:2006/1/9 22:58:00
大哥为什么不能直接回我呢...打电话是要钱的!
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/11 14:38:00
直接回可以,但是我不一定随时看到你的帖子,怎么进一步交流?
发邮件不花费你太多的金钱吧?那就发邮件吧?
1253
boncon
文章数:74
历史总积分:1253
发表于:2006/1/11 14:44:00
是可控硅的,还是陶瓷电容的还是??
www.boncon.cn
天津博控自动化技术有限公司
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/11 16:54:00
双硅压阻晶片的压力传感器。
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/1/16 13:03:00
