数控论坛
回帖:4个,阅读:4351次 [上一页] [1] [下一页]
990
我心依旧555
文章数:4
历史总积分:990
发表于:2006/1/3 19:40:00
本公司有一台永进56A加工中心,用的是FANUC 0--M系统。最近搬迁后发生攻丝时主轴异响(在搬迁前不知道)。用的是M29刚性攻丝。做其它工作正常。请各位指教。
[此贴子已经被作者于2006-1-3 20:35:42编辑过]
1006
苗飞
文章数:6
历史总积分:1006
发表于:2006/1/3 23:06:00
你看看 机床水平是不是有问题,  在其它刀具加工时有没有那种响声,可以试试铣刀有没有,进给倍率等, 如果检查出了是什么问题 ,给我回个
                miaofei@mychery.com
1076
xipisam
文章数:26
历史总积分:1076
发表于:2006/1/4 12:19:00
就攻丝有问题?钻孔没问题?。。。我想如果钻孔也有问题那就是动力头有问题,如果就攻丝有问题那看看动力头反转时有没有响声。
1081
伤心数控
文章数:32
历史总积分:1081
发表于:2006/1/4 15:34:00
这个很难说啊  欢迎来中国数控人联盟网www.zgrcnc.com
欢迎来中国数控人联盟网(www.zgrcnc.com)
数控机床评估;数控资料下载;维修故障讨论
990
我心依旧555
文章数:4
历史总积分:990
发表于:2006/1/4 18:32:00
谢谢大家的关心,加工其它刀具没有问题,只是执行到刚性攻丝程序的时候主轴才有异响。估计是那个参数有问题,需要设置。请大家讨论一下
109.3822
