回帖:7个,阅读:2707次 [上一页] [1] [下一页]
1062
ykec96188
文章数:15
历史总积分:1062
发表于:2006/1/3 19:40:00
今天我在小区查一路有短路的灯头线时(并了7个灯头),有个师傅对我说有个很快的方法可以两下就确定哪盏灯短路,还不能用万用表。我想了半天也没想出,最后他提了个头,就是怎样用一盏150瓦的灯泡来查民用线路,这个办法对插座电路也通用。
  现在,我就考考大家!
1071
klaxl
文章数:46
历史总积分:1071
发表于:2006/1/3 20:35:00
如果你不会就直接提出来,我告诉你
考什么考?
1062
ykec96188
文章数:15
历史总积分:1062
发表于:2006/1/3 20:48:00
用窜路火线法!
1071
klaxl
文章数:46
历史总积分:1071
发表于:2006/1/3 20:52:00
呵呵
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2006/1/3 22:59:00
呵呵
爱生活,爱拉芳
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2006/1/6 20:01:00
同意
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2006/1/6 21:21:00
以下是引用ykec96188在2006-1-3 20:48:00的发言:
用窜路火线法!
愿闻其详
1062
ykec96188
文章数:15
历史总积分:1062
发表于:2006/1/8 19:39:00
那我就说了,不对的地方还请指出。
   断开零线法-----在空开两端并连一盏150瓦的电灯,在空开和上的一刹那,空开跳掉,但电灯亮起来,那就说明相线有短路,不亮就将7盏灯分成两段,分别用这个方法试,直到找到短路点为止。
  不断零线法-----在相线中直接串一盏150瓦的电灯,但要找好位置。一定会亮,但要看亮度。若颜色带点红(灯丝)说明是好的,但若是正常亮的话,说明就是有接地。但其中有部分细节要注意,就是安全要做好,还有的就是,这个方法必须在灯开关依次和上的步骤上试。
  以上就是我的理解,不对的地方还望大家批评!
703.1446
