DCS论坛
回帖:8个,阅读:5194次 [上一页] [1] [下一页]
1040
lovedcs
文章数:20
历史总积分:1040
发表于:2006/1/2 19:14:00
各位仁兄:
   小弟在此有一疑问,就是我们在DCS中的继电器是如何工作的,说来惭愧,真的不明白。就是卡件输出的节点去带继电器上的接点还是线圈,其实我也不知道怎么问,只是想知道这方面的工作知识,以便于以后工作!还有就是固态继电器能取代电磁的吗?
   如果有图解就更好了!
   在此谢谢!
   在下QQ 7829185。
[此贴子已经被作者于2006-1-2 19:14:37编辑过]
1004
zh1981829
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/1/3 7:19:00
我也不知道呀
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/1/3 20:01:00
我也不知道,如果有哪位高手给解释解释就好了
高手给解释解释就好了
1175
sqsuo
文章数:73
历史总积分:1175
发表于:2006/1/4 22:56:00
DCS的输出应该带继电器的线圈,然后触点连接现场仪表的供电电源或其他,来实现对现场仪表的控制,比如:DCS输出24V电压控制一个24V/220VAC的继电器,去控制现场一个220VAC电磁阀,当DCS输出闭合信号后,线圈得电,连接220VAC的继电器触点闭合,输出220VAC到现场电磁阀。一般来说,DCS的输出触点相当与一个开关,24V电源也是有外供电的,只是当DCS输出闭合信号后,这个开关闭合,使24V电源通路,从而使继电器得电!
[此贴子已经被作者于2006-1-4 23:03:44编辑过]
1020
modem5255
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/1/6 17:06:00
DCS的输出接点为DO是干接点;输入接点为DI是连接继电器线圈,并长期带电(一般为24VAC)
1040
lovedcs
文章数:20
历史总积分:1040
发表于:2006/1/6 22:43:00
非常感谢4楼和5楼大哥的详细讲解,这个问题我已经基本明白了。
1021
rwj5201314
文章数:13
历史总积分:1021
发表于:2006/1/7 7:32:00
谢谢了~
努力就会成功~一切皆有可能~
1098
siri111
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2006/2/27 11:00:00
DCS的输出接点为DO是干接点;输入接点为DI是连接继电器线圈,并长期带电(一般为24VAC) 注意DI点有误应连接继电器的输出接点,做为数字量信号输入.
1037
怪物
文章数:27
历史总积分:1037
发表于:2006/3/2 8:23:00
dui
93.6006
