回帖:8个,阅读:1784 [上一页] [1] [下一页]
1033
xiaoqiao
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2005/12/31 22:02:00
25KVAR的电容与CJ19-43A切换电容器接触器配合是否可行?
有必要换用CJ19-63A切换电容器接触器吗?
请有实际工作经验的兄弟指点一下~
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/12/31 22:34:00
有必要,你如用0,4KV电容器则25KVAR,电流36A,但是CJ19-43,额定电流是29A,可控电容器为20KVAR,为吗不选大一点,安全呀,我的补偿柜就爆过一次BZMJ-0,45,后来选用NWC1-0,525V,才觉的安全一点.
爱生活,爱拉芳
1033
xiaoqiao
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2006/1/1 12:51:00
分析的有道理,我们也在考虑是否换用CJ19-63A电容切换器,谢谢
2149
myw816
文章数:239
历史总积分:2149
发表于:2006/4/6 16:50:00
同意2楼的观点
myw456@
2149
myw816
文章数:239
历史总积分:2149
发表于:2006/4/6 16:51:00
同意2楼的观点.
myw456@
1095
liyongfeng32
文章数:44
历史总积分:1095
发表于:2006/10/24 11:30:00
我公司的电容柜是用CJX2配的,能否将CJX2改造成与CJ19有同样作用的接触器
希望各位能给一点建议!谢谢!
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/10/24 13:21:00
当然可以,在投切电容器来说CJ19要比CJX2好的多.
1095
liyongfeng32
文章数:44
历史总积分:1095
发表于:2006/10/24 14:23:00
我想把CJX2改装成CJ19同样作用的接触器,因为要重新全换成CJ19的接触器需要很大的开支,可是好象没有卖那个限流部分的器件,不知该怎么做?
1030
elezamei
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2006/10/24 15:05:00
CJ19-43额定电流不是43A么?怎么是29呢?
93.6006
