变频器论坛
回帖:4个,阅读:1817次 [上一页] [1] [下一页]
1085
hqxddchg
文章数:36
历史总积分:1085
发表于:2005/12/31 18:54:00
在一个传动系统中使用ABB ACS600系列变频器控制,在这几次全线停机重新起动后有一台变频器电流波动极大(80---140A),影响整个传动,但传动上其它变频器均正常,,以前却从未出现过,现在通过调整其比例增益才能正常,例如上次将其调整为0.5,但这次又不稳定,只得又将0.5调整为1正常!
 请教是何原因造成?
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2006/1/1 13:05:00
我也想知道
1085
hqxddchg
文章数:36
历史总积分:1085
发表于:2006/1/8 14:00:00
我现在想应该是工艺上负荷波动大了!不知道是不是!!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/1/8 20:50:00
先看速度是否稳定,若稳定,则是负载问题;若不稳,则先将速度设法稳定后再看电流是否依旧波动.
1085
hqxddchg
文章数:36
历史总积分:1085
发表于:2006/1/8 23:28:00
嗯,谢谢4楼的!
这几天工艺调整负荷后没再出现这问题了~
还得观察一段时间!
6218.8031
