回帖:24个,阅读:4974次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/1 14:56:00
#20楼
建议加热继电器(或电子式过流继电器)做过载保护,两极电机保护断路器做过流速断保护.
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1066
51526373
文章数:15
历史总积分:1066
发表于:2006/1/2 19:05:00
#21楼
什么啊,有什么好研究的,其实就是断路器的问题,使它烧毁无外乎是大电流、接触不良发热、自身问题这几方面
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/1/2 23:30:00
#22楼
1:是空开质量差。2:是接触不良使触头发热。
1020
zpy117
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2006/1/3 10:44:00
#23楼
电机坏了空开就的跳吗,在说你的空开的电流保护也太大了吧
1044
wwgsea
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2006/1/5 9:05:00
#24楼
我想是不是你选的开关是照明用的,就是C型的,动力开关应该选动力型的,就是D型的。另外,就是你可能没有加按钮装置和热保护装置,这样的话在电机启动时能产生大电流,使得触头氧化,接触不良产生大电流,使得开关烧坏。初来砸到,不对之处敬请各位大虾指导.QQ:11101713
79.8912
