回帖:10个,阅读:2120次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/31 9:59:00
方案:
单条输送线上容纳40件产品,要求产品在线停留4小时,一端上件,另一端下件;
上件和下件不同步,要求产品停留时间到达4小时就必须下线;
有18条同样的输送线同时运转,共用1台上件机和1台下件机,用PLC控制。
高手请支招!
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/31 11:13:00
没有人回啊??
自己顶
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/12/31 12:14:00
直接用定时器。不够用计数器累加。
谓正途,崎岖当先
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/31 13:04:00
每条线都有产品进出,涉及40*18=720个定时及其跟踪!!!!
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2006/1/5 9:24:00
看的人多,回复的少。
有些问题并不是一定要有确切可行的方案,很多个人的意见综合在一起就可以得到一个比较理想的处理办法,望大家多多发言!!!!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/5 10:32:00
machelec的方法是可行的,你不用也就算了.别外用时钟定时也可以的.
不懂可以学!
1030
zzw168
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2006/1/5 10:49:00
这个问题没什么复杂的,最好加一台触摸屏,可以观察到每一个产品的在线时间,
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2006/1/6 10:09:00
以下是引用tanshuozhe在2006-1-5 10:32:00的发言:
这种做法以前工程中用过,在线产品达到150件时,跟踪计时就有困难了;出现有的产品很短时间就下线了,有的很长时间不下来;
加有协调程序,后又加有协调储存线,才保证了工艺要求;
现在如果加入协调720件配套的储存线,则这部分比造价会非常贵;
我希望去掉储存线。
1042
daiwengang
文章数:6
历史总积分:1042
发表于:2006/1/6 17:53:00
直接用秒脉冲的上升沿进行加1操作,对象可以是V存储区,这下总购用吧?
1042
daiwengang
文章数:6
历史总积分:1042
发表于:2006/1/6 17:55:00
另外,控制如此集中,风险很大。
