变频器论坛
回帖:7个,阅读:3940次 [上一页] [1] [下一页]
987
yongrunw
文章数:16
历史总积分:987
发表于:2003/4/18 16:58:00
请问那位先生能给提供800HZ以上的交流变频器。多谢!!!
954
wtlu
文章数:15
历史总积分:954
发表于:2003/4/29 14:35:00
用开关磁阻控制器配开关磁阻电机吧,这样的变频器可真没有
954
wtlu
文章数:15
历史总积分:954
发表于:2003/4/29 14:41:00
试试吧
1006
enric
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2003/4/30 15:27:00
可以联系zhaoyuqun@sina.com
1094
痴风
文章数:38
历史总积分:1094
发表于:2003/4/30 21:00:00
要看你到底要多少,量少的话那就免了,还有你要多大的功率,高频变频器我公司早就研发出来了,但量不行所以没有投入生产。
李桂生
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2003/12/9 11:47:00
市场上多的是。台达的VFD-H系列的变频器量足价格便宜是大宝
1007
zhj6850
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2003/12/9 12:38:00
可联系zhj6850@163.com
 电话号码变了,想改没改成
1070
lihuifen
文章数:28
历史总积分:1070
发表于:2003/12/15 11:33:00
用我们的tigerpower变频器,最大频率到1000HZ。同时考虑一般使用高速磨床的现场油气较重。一般变频器要是采用密封安装,散热是个问题。我们的可采用穿墙式安装既密封又可解决散热问题。同时可做直接转矩控制、磁通矢量开闭环控制、普通无传感器矢量控制、V/F曲线控制。在轴承行业已有应用。
                                  李惠锋 电话:021-54902218-855   13564718284
108.158
