变频器论坛
回帖:2个,阅读:2162次 [上一页] [1] [下一页]
相序判别
2964
易控微网
文章数:428
年度积分:202
历史总积分:2964
发表于:2003/4/18 11:54:00
STC-2对电动机供电的相序判别
有时,对电动机的供电的相序需要判别,STC-2版本的改进可以完成这个工作。我们增加了2个虚拟
继电器输出DO4,DO5(DO1,DO2,DO3为时间的继电器输出)DO4 输出定义如下:如果相序为正确的相序
输出0,如果为反序输出1,缺相或者供电严重不平衡输出1;DO5为缺相判别,如果系统缺相或者供
电严重不平衡,DO5=1,平常为0。
用户根据这些信息就可以判别电动机供电相序是否正确,是否供电不平衡,是否缺相。
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1038
panhao
文章数:23
历史总积分:1038
发表于:2003/4/28 21:39:00
怎样检测供电不平衡呢?
2964
易控微网
文章数:428
年度积分:202
历史总积分:2964
发表于:2003/4/29 10:02:00
主要靠计算序电流
1062.5122
