回帖:22个,阅读:17236 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1077
陆明
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2006/3/3 11:45:00
#10楼
顺着插座线一直往上查!眼见为实
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/3/3 15:11:00
#11楼
接一个灯泡试一下吗?很快就能知道!
1010
329440084
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2008/4/22 20:47:00
#12楼
你可以用万用表量下,肯定里面有个三跟是380的还有一个是零线,一般零线较细,是黑色的,在不行你可以先把380拉到电机上,再在你上一级找下零线,真的没可以一跟用火线一跟用地线,可以直接用220伏的但是要记住,要地线的电阻一定保持在100K以内
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/7 18:07:00
#13楼
大家都说的不错,我就不补充了
1053
xiaoxiaoroot
文章数:23
历史总积分:1053
发表于:2008/5/8 15:46:00
#14楼
是零线还是火线往上一级配电箱里就能找到啊
一般我见过的都是零线,而且插针是4个里面最大的
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2008/5/8 21:24:00
#15楼
如是3相4线,零地和一(零即是地,地即是零)如是3相5线那就是地线起保护作用,当然你也可用作零线,这样的话地线就失去作用,就相当于3相4线了,破坏了整个保护系统
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/9 11:23:00
#16楼
如果是地线,就不能用做零线,我试过的,电灯是不会亮的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/5/12 21:51:00
#17楼
一般是零线。
如果是地线,用灯泡试--万用表量---正常的情况下是无法分辨出来的。
如果是地线,加装一个功率合适的控制变压器
我只是看看,不说话!
图
1027
沙漠里的一滴水
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2008/5/18 12:23:00
#18楼
4孔插座一般都三相一地,上面有接地标志
1451
lanhua110
文章数:137
历史总积分:1451
发表于:2008/5/18 14:14:00
#19楼
你用万用表量一下就知道了呀~
测出了3相的电压后剩下的一跟线你把它和其中的一相测量一下不就知道了吗干嘛那么麻烦呢
如果有220的电压就OK了如果电压有几伏或者测不到电压就说明是电线了
109.2007
