回帖:22个,阅读:17237 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1123
smileknife
文章数:33
历史总积分:1123
发表于:2005/12/29 22:12:00
我要从墙上的一个三相四孔插座引电到一个控制柜中。控制柜中需要控制电机,又需要分出单相电给其他电器。问题如下:
1)我不知道墙上四孔插座的第四极是地线还是中性线,或者两者连在一起了,怎么才能知道?
2)控制电机需要三根相线和一根机壳的地线,单相电又需要一根中性线,所以一共应该需要5根线,怎么正确的接到四孔插座上?
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2005/12/29 23:03:00
记得三相四线插座一般都是三火一零,较粗的那根是零线,机壳的地线是单独另接的。现在这种插座很少用了吧,我只在刚转行的时候接触过。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/30 8:02:00
4孔插座一般都三相一地,但有时根据需要也接三相一零.
1123
smileknife
文章数:33
历史总积分:1123
发表于:2005/12/30 9:21:00
要是第4极是中性线还好办,自己做个接地的就行了。
要是第4极是地线那怎么办?没有中性线,单相线取不出来啊!
关键我也不知道如何确定某个插座的第四极到底是中性线还是地线。
现在这三相四孔插座到处都在用啊!!!特别是我给人做个控制柜大多是用在中小城镇的。基本上都是用这种三相四孔插座的。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/30 12:23:00
你可以到前一级电箱查一下,看是零线还是接地线,想办法把零线接过来就好办啦.
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/12/30 13:58:00
就是,如果不是零线,那就是地线,逐级上查,巴蒂斯跟献给接到领先上就是了
伸张正义兮         浩然正气
1113
严波
文章数:39
历史总积分:1113
发表于:2005/12/31 20:00:00
个人认为啊:从四组线中引一根火线,加一根无电的线,用小灯泡试一下,亮肯定为零线,不亮肯定为地线,你们说要得不?
1170
stdaniu
文章数:57
历史总积分:1170
发表于:2006/1/1 10:59:00
用万能表量一下每四极对地的电阻,如果是无穷大,那肯定就是零线,如只有几十k那就是地线,或者是两者接在一块了。
1014
文章数:15
历史总积分:1014
发表于:2006/1/1 11:10:00
你用一个220的电器确定是否存在中性线?还有就是如不是中性线,而你用的电机是接Y形的,可从电机中接一零线出来用。但一定要注意,电机要保证零线不带电。
1014
文章数:15
历史总积分:1014
发表于:2006/1/1 11:11:00
再不行上本人QQ:502393009
