回帖:6个,阅读:1835次 [上一页] [1] [下一页]
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2005/12/29 19:37:00
低速空载电流:3.1A,运转正常
高速瞬间烧保险(不超过2秒):保险15A
表情
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2005/12/29 20:06:00
低速和高速3个端子互换是什么结果?
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2005/12/29 20:14:00
很可能是双星型时,其中一组绕组匝间短路,或不只一组短路,而在三角型时,短路的绕组与完好的绕组串联在一起了,电流不会有很大的增加,所以看似正常。
一旦改为双星型时,短路的绕组与正常的绕组并联在一起,则照成短路。
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2005/12/29 20:32:00
我用电桥测量小绕组都是4.45欧姆左右,最高与最低差0.018欧姆。有两相都是近50A的电流,准备量第三相电流时,接线盒内有烟,就没测了,可能同时3个双星绕组中都匝间短路?
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2005/12/30 21:01:00
再检查一下,调速开关的各个接点是否又接地现象
1033
xct81
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2005/12/31 15:55:00
由启动电流过大造成,检查电机机械部分,检查各绕组相对电阻、对地电阻,各接线是否正确。
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2010/7/30 21:19:03
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.3732
