变频器论坛
回帖:26个,阅读:5791次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器主回路设计
1157
FUTINGJUN
文章数:33
历史总积分:1157
发表于:2005/12/30 13:50:00
#10楼
我想9楼说的没错,既然是用变频器对设备来说总有它的要求,变频器有了故障,设备是不允许用工频运行的,如可以运行的话,浪费一台价格不非的变频器是设计人员脑子进水了。
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2005/12/30 14:14:00
#11楼
一备一用,我们公司都是这样设计的,用变频器,总有其本身的原因。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/12/30 15:33:00
#12楼
以下是引用liangfeng在2005-12-30 14:14:00的发言:
哈哈,为什么?就是不告诉你!卖官司呢。
好吧,就算楼主的“一备一用”成立,我同意8楼的方案。进线“上口”采用断路器,“下口”采用两个接触器互锁转换。最地道。安全。谁让你一备一用呢?主电路就这么罗嗦、麻烦。
我认为,楼主的那个图不改动,未必不可以用。前提条件:装置是好的,没有元件损坏,2KM闭合,1KM必须打开。是互锁的。为什么?只要解析任何一个通用变频器的内部主电路结构,就会找到答案。这个类似的问题,本论坛里讨论过。
我是你的朋友
1459
wdmcn
文章数:125
历史总积分:1459
发表于:2005/12/30 23:22:00
#13楼
说实话,我还真没听说过用了变频器就不允许用工频运行的。照这样说来,那变频器就不允许调到50Hz啦,可手册上并没这样规定啊。加旁路继电器最大的好处是可以快速检测区分故障范围,以便采取下一步行动,这在现场维修是很重要的。出了故障你还趴在那查来查去,人家还要不要生产啊。所以我说输入端接触器可不用,我们就没用。当然各有各的招。不强求一致。
1088
hjf555
文章数:58
历史总积分:1088
发表于:2006/2/23 19:51:00
#14楼
你在第一张图里变频器和电机再加一个空开就好了
1020
woodwu163
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2006/2/23 20:42:00
#15楼
各位我刚进入这个行业。能否指教一下,如何开始学习呀???
谢谢前辈!!!
1002
mouseking
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/2/23 22:40:00
#16楼
设计本身是确保电机能不间断正常运转,其实很简单在输出端加个保险就得了,输入端则无须管它,变频器本身就自带保险了
1062
paopaolan
文章数:25
历史总积分:1062
发表于:2006/2/24 9:35:00
#17楼
最好是用三个接触器的方式,如果是大功率的电机,工频回路需要加用软启或星-三角转换或自耦降压的方式来做,
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/24 10:15:00
#18楼
這個怎么接不是問題﹐只不過為了少一個接觸器而爭了一大堆﹐你就用那用兩層的接觸器不就得了﹐用兩﹐常閉接變頻﹐通電就接人工頻﹐輸入一個﹐輸出一個﹐兩過都斷開了
OK
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1105
jiaoyun2004
文章数:48
历史总积分:1105
发表于:2006/2/24 15:20:00
#19楼
一用一备在很多场合都这么用,一旦变频器坏掉可以用工频.我遇到很多工厂都这么要求,极烧拨同意的.
不知道大家见没见过,有很多老板一旦设备坏没备了没有系统急的想哭的情况!有的小企业几万/小时!耽误生产他们肯定急。
我一般作法是在变频器和电机见加接触器;工频用单独的一路就多个断路器,那样变频器坏掉就可以放心的拆掉不必担心带点问题.
同时我认为楼主的图纸有问题,不负责任的说烧模块的几率不到99%也得到90%(个人看法)。
328.068
