回帖:12个,阅读:2223 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
hs530
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/12/28 15:41:00
电源,用电笔测试,只有火线带电,但是插上洗衣机后,如果洗衣机的开关没开,洗衣机的内胆就会带电,但是洗衣机的开关打开后,内胆就没有带电的情况
在电源上接了个插线板,如果插线板上的开关没有打开,用电笔测试,火线零线同时带电,但是插线板的开关打开后,就只有火线带电
不知道有没有什么危险
谢谢
1071
klaxl
文章数:46
历史总积分:1071
发表于:2005/12/28 16:02:00
将电源插头掉个方向插一下。
另外最好用万用表测量,少相信电笔
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2005/12/28 16:07:00
插座一定要按照“左零右火”接线。
用心做事
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2005/12/28 17:50:00
洗衣机没有漏电,是感应电,很多电器有这个现象。
插座也没有问题,是插反了,插座里面有一个电阻与一只发光二极管串起来并在电源两端用做指示.可以打开看看就明白了。
布线时有个原则是左零右相,上零下相.中接地.
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2005/12/29 13:45:00
插座里的接地端没有可靠接地.
1113
严波
文章数:39
历史总积分:1113
发表于:2005/12/31 20:18:00
洗衣机接地是不是良好啊???????
1078
UPS
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2006/1/1 10:16:00
呵呵,关键是左零右火!
点亮您的每一天
1136
昆供流氓
文章数:53
历史总积分:1136
发表于:2006/1/2 0:05:00
是不是保护接地和工作接地连在一起。
1044
wwgsea
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2006/1/14 11:16:00
是不是因为插座的零线没接好啊
1044
wwgsea
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2006/1/14 11:29:00
我做实验时常出现这种情况,都是忘了接零线!也请楼主解决问题之后把故障说清楚,看看到底是怎么回事?这样我们大家才能学到东西!是不是?
124.8008
