串口通信
回帖:0个,阅读:932次 [上一页] [1] [下一页]
1408
antai0
文章数:54
历史总积分:1408
发表于:2005/12/28 15:34:00
1、 数显电子倾角仪,量程±90°,精度 ±0.1°,同时具有比例、相对角度显示及保持功能,在水平、垂直方向蜂鸣报警
2、 数显倾角仪DP-45,测量范围±45°,精度 ±0.1°,直接显示水平角度,具有随时选定参考基准和显示保持功能,9伏电池供电,尺寸138.4×81.5×38.1mm
3、 远传式角度测量装置,测量范围:±45°、±20°、0~90°测量距离可达60米
4、 AccuStar电容式单轴倾角传感器,量程:±60°,±30°,分辨率0.001°,模拟输出、比率输出或串行输出
5、 AccuStar电容式双轴倾角传感器,量程:±20°,分辨率0.01°,两个方向角度检测,提供比率输出或数字脉宽信号输出
6、 车辆倾斜报警传感器,报警量程:±20°,报警电流2.5mA,集电极开路输出
7、 R30A、R36AS、RVIT-15-120角位移传感器,测量范围±60°或0~120°,非线性:≤±0.25%,直流供电,标准4~20mA输出。
8、 1>磁致伸缩位移传感器,量程0~50~5000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量。2> LUCAS Schaevitz Sensors  MRU系列位移传感器,量程0~50~3000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量
详情敬请登陆我公司网站:www.gd-antai.com,欢迎致电索取详细产品使用、安装及选型资料:0750-6655202/6650149
545.7875
