[讨论]关于功率因数控制器的接线方法
[讨论]关于功率因数控制器的接线方法
sun6550
作者的所有帖子(11)
发表于:2005/12/25 12:58:00
那功率因数控制器的接线是不是取样是A相的话 那么电压的是取BC相的接法
是不是每种功率因数控制器的接线方法都是这样的呢????????
大家是否见过图中的这个? 它的接线方法也是这样的吗?
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
JiangJiang
作者的所有帖子(75)
发表于:2005/12/25 13:13:00
没见过,是什么型号?能说详细点吗?
与FF连接的ABB多变量流量变送器用于造纸工业
sun6550
作者的所有帖子(11)
发表于:2005/12/25 13:23:00
这家伙我也没见过 我单位里有一只 查了一下是法国的溯高美
红外热像仪提高胶合板行业的生产率与安全性
sun6550
作者的所有帖子(11)
发表于:2005/12/25 19:44:00
没人知道吗
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
妞妞鼠
作者的所有帖子(674)
发表于:2005/12/25 23:50:00
我见过三种:1种是重庆产的,一种是人民电气的,一种是郑州产的。这三种接线都是一样:
若接A,B相电压,则接C相电流。
用心做事
测量电热效应, 红外热像仪较热电偶更胜一筹
sun6550
作者的所有帖子(11)
发表于:2005/12/26 10:47:00
[原创]这样啊
那也就是说以前那个是可以用的了 终于找到了毛病啊 它安装的时候就是接错了 难怪不起作用了 谢谢了
利用热成像技术评估LTC健康状况
sun6550
作者的所有帖子(11)
发表于:2005/12/26 10:52:00
[讨论]还有
还有就是AB两相的功率因数都在0.97左右但C相的在0.68 那如果用C相来取样 这样C相的功率因数会不会得到改善呢????????
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2005/12/26 21:01:00
还有一种是电压取A相和零线的220V,电流也取A相。市场有售,好像是正泰的
但我用的是ABB
加工机 | 如何利用基准球实现高精度加工
amwiqviq
作者的所有帖子(540)
发表于:2005/12/27 19:00:00
我这电流一般接最大相的
沼气工厂中的远程I/O
wwgsea
作者的所有帖子(18)
发表于:2006/1/7 9:37:00
应该是取样电流是哪一相没什么要求吧,电压取另外两相就是了,根据接触器的线圈电压不同其接线也不同,220V得就要接220V~!
台达绿建筑厂办节能应用整体方案
