三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:6033 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1093
jackie2001
文章数:24
历史总积分:1093
发表于:2005/12/27 13:06:00
#10楼
楼上说得偶晓得啊,但关键是如何接线才能实现半双工的通信方式?
1037
zhiyu_shen
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2005/12/27 20:57:00
#11楼
具体接线方法可参见FX2N-485BD说明书,485BD可以采用双线制或四线制接线方式,采用两线制接线方式,RDA与SDA并,RDB与SDB并,就可以实现半双工的通信方式了。
注意,在PLC程序中,RS指令在任何时间只能驱动一次,并且M8122置1发送时,如果同时又有数据向PLC发送,则会在RS485通讯线中引起冲突,PLC中也无法收到正确的数据,要不怎么叫半双工呢。
欢迎到我的个人博客参观。
Normal.blog.gkong.com
1093
jackie2001
文章数:24
历史总积分:1093
发表于:2005/12/28 11:37:00
#12楼
该问题本人已经成功解决了!感谢各位的提醒和支持!如有需要的,本人可奉上PLC的源程序供参考!
1029
ld_wangkun
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2006/1/5 17:49:00
#13楼
发上来学习下吧谢谢,QQ,47370786
1131
bbyxb
文章数:39
历史总积分:1131
发表于:2006/1/6 16:09:00
#14楼
发给我也学习一下,谢谢!
邮箱bbyxb1@163.com
刀巴男
1007
t9358
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/1/15 15:33:00
#15楼
我遇到的也是同样的问题!!!
计算机发出的数据应该没问题,但返回的数据却很奇怪!!!
我用的是计算机连接,不是RS!!!
请发一份给我学习一下吧 ,谢谢!!!
t9358@163.com
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2006/1/15 19:49:00
#16楼
这样的实例,好像一前有人发过,找找看。
         快乐才是重要的!
1039
oja911
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2006/1/18 18:00:00
#17楼
所谓“半双工”,即不可以同时发送和接收!只有“全双工”可以同时发送和接收!
1029
ld_wangkun
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2006/2/12 18:52:00
#18楼
我作FX2N485BD--变频通讯,写了段程序,数据发送后变频器有时响应,但是接收到的数据还是自己发出去的 .      变频器也是半双工的,   QQ47370786      LD_WANGKUN@163.COM
1026
shuangyan
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2006/2/15 14:10:00
#19楼
我现在也是在做一样的fx和vb通讯的程序,发给我看看吧,谢谢,急等!!!
shuangyan0528@163.com
[此贴子已经被作者于2006-2-15 14:11:24编辑过]
shuangyan0528
93.6006
