西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1077 [上一页] [1] [下一页]
1000
s00973004911
文章数:1
历史总积分:1000
发表于:2005/12/24 11:51:00
SIMATIC s5 程序丢失,在传送时提示内存不足。memory in plc not adequate
由笔记本电脑向PLC传送,状态显示已连接上。
状态灯: stop 闪烁
             QVZ  不亮
             ZYK   不亮
             BASP 亮
在传送时提示memory in plc not adequate
F6看属性时显示
confirm for
overwrite exiting  block
overwrite exiting perheader
delete     exiting preheader
不只是什么意思
下面还有一个 3档位 拨钮    NR
                                         RE
                                         OR
不知道什么意思 三个档位都试过均传送不上程序
请高手指教,在这里先谢过了!
1078
puma1
文章数:10
历史总积分:1078
发表于:2005/12/24 16:58:00
你用的是什么接口啊
 考虑一下外界因素 看附近是不是有感性负载啊`
1084
Yncxm
文章数:26
历史总积分:1084
发表于:2005/12/28 18:30:00
首先要把PLC的程序清除
3档位 拨钮 OR同时  RUN---STOP----RUN----STOP------RUN-----STOP
再传程序
3档位 拨钮 NR  RUN---STOP----RUN----STOP------RUN-----STOP这个是复位
