三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:1515 [上一页] [1] [下一页]
1019
bfeng2000
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2005/12/24 5:28:00
现状:1、变频器是FR_S45现行方案是利用变频器本身的pid控制功能来实现对浓度的自动调节控制(现场的浓度的测量信号是4~20mA的信号接入4、5端子)
2、STF、RH、sD三个端子是短接在一起的(通过硬接线的方式)
4、操作模式p79是3、p62RH高速端设定14(pid模式) p63(反转)设定4。设备不允许反转。p93(pid目标值)有设定值,其他是默认。
要求是:随时去掉变频器的pid功能,改为利用接在4、5端子的现场的浓度测量信号(4~20mA的信号)直接控制变频器的频率。即不是由变频器本身通过pid运算来完成对变频器的频率变化,而是由测量信号来完成。且要求两种方案可是相互切换。
我的计划是将RH、sD 的死连接变为可以根据运行方案的变换而变化。当变频器本身通过pid控制时接通,而由现场的浓度测量信号(4~20mA的信号)直接控制变频器的频率的时候断开。不知是否是可以实现新的要求啊?我老是觉得不塌实,觉得缺点什么似的。请同仁们帮助啊!是否不对,有无补充!!谢谢
1127
chen5518
文章数:45
历史总积分:1127
发表于:2006/11/30 11:40:00
ding
31.2002
