回帖:2个,阅读:1176次 [上一页] [1] [下一页]
[讨论]温差发电
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/12/24 1:04:00
所有热能(声能)都是以电磁波的方式传递。电也是以电磁波的方式传递。
电传递时利用简单的变压器就可以将低电压提升为高势能的高电压。
同理,能否利用变压器原理,将低势能的热能提升为高势能的高电压?
问题1。热能的电磁波频率很高,变压器能否进行高频变压?
问题2。热能的电磁波频率可以视为交流?
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/12/24 10:53:00
我以为:
声波是机械波(虽然理论上能产生电磁波,但是极其微小)
变压器是电压转换工具,而非能量转换工具
如果将电能和热能比较,那么电压对应的应该是温差
电磁波(是一种波)和电流(交流电)是不同的两个概念
“将低势能的热能提升为高势能的高电压",有能量的转换,而非变压器,应该是换能器。
谓正途,崎岖当先
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/12/24 17:17:00
电磁波频谱图(复制不上,可以点击察看15楼)
http://www.shoudian.com/dispbbs.asp?boardID=10&ID=4379
从电磁波频谱图上可以看到,电,热,声,光,都是电磁波的一种形式.直接将热转换成电,在理论上好象找不到问题.热既然是电磁波,应该是有电压的,可能是频率太高的原因,没有办法检测.
这个问题,实际上不简单,请高手讨论.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
577.9985
