西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1465 [上一页] [1] [下一页]
1030
zhanwenhul
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2005/12/23 16:10:00
现有三台电机用于排风系统,系统处于自动状态下,当压力传感器检测到压力低于设定值时。启动一台电机,如果这时压力还是低于设定值,则再启动一台,当其中要是有一台出现故障,则第三台自动启动。还有一个压力传感器用于控制风门开度。
1194
jiayongliang
文章数:80
历史总积分:1194
发表于:2005/12/23 17:18:00
控制泵的用比较的方法就可以了啊,
控制阀门开度的用 PID控制
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/12/23 20:14:00
同意楼上的观点,有的组态软件(某些DCS系统)有报警模块的,可以用它来控制电机启停。
[此贴子已经被作者于2005-12-23 20:17:36编辑过]
